查看: 3135|回复: 0
空开的极数如何选择
发表于 2020-7-29 17:57:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   所谓空开极数的选择,其实对应的就是我们所选择的空开的进线端和出线端接线端子个数的选择。因为极数的不同,它们所接线的方式不同。而这里是需要从380V的电路上接出来220V的电。所以,对此我们可以按照如下方式来选择空开的极数。
   ①:选择2P的空开。所谓选择的空开指的就是选择两极的空开,这种空开的进线端和出线端各有两个接线端子。以此来接火线和零线,这样就实现了220V的电。
   ②:选择单极的开关。所谓选择单极的开关,就是我们所常说的1P的开关。1P的开关进线端和出线端都各有一个接线端子。所以,此时我们需要另外一个单独的接线排来接共用的零线。所以在此时选择的时候,一定要看我们的配电箱内有没有共用的零排。
   ③:选择1P+N的空气开关。所谓1P+N的空气开关,就是指这种空气开关进线端和出线端也是各有两个接线端子,但是这种开关在平时只是控制火线,而零线的接线是相当于直通的。
空开的极数如何选择
   选择建议:①、对于把380V的电接成220V的电,个人建议大家选择2P的空气开关。2P的空气开关的进出线端都能接火线和零线,这样既方便我们接线,还方便我们对电路控制。②、我们把380V的电转换成220V的电以后,一定要找到专用的地线。因为开关必须地线连接的。所以此时必须有一个配电箱,而且配电箱内有共用的接地排。
GMT+8, 2024-4-27 03:03
