一、风扇电机烧了的判断方法: 1、电机有5条线。分别是1挡、2挡、3挡,2条 电容线。一般来说,除个别电机外,3个档位的线颜色是红、蓝、绿,接电容的是黑色和黄色。把电机的5条线都脱离出来。首先,把 万用表的档位调到欧母档,红表笔接在任意的一条电容线上,黑表笔接1档。先记下阻值,然后再测量2档和3档,正常来说,测的档位越大,就说明与电容线之间的阻值就越大。 也就是说,如果测量以上3个档位的阻值都为无穷大,或某一个档位是无穷大,那就是电机线圈烧断或某一个档位的线圈断了。最后一点,测下5条线与电机外壳,也就是地有没有短路。 二、风扇电机烧了怎么修理: 1、线圈烧坏。以普通摇头扇为例,到电机的5条线,任—两条线之间都有一百到三百多欧的电阻,特别是电容两端的连线,测量一定有电阻,三条档位线有时少一条有电阻可以用,少个档位而已。此时就是更换线圈了。 2、电容烧坏。电容一般为1.5uF,有时坏了又没有合适大小的,可采用大电容两三个串联的方法,比如5uF电容,二个串联就是2.5,三个串联就是1.7uF,电容不宜加大,非要加大才可以转的肯定是电机有匝间短路了,如果是这样就要换新的了。 |
