电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。
电机是一种将电能转化为动力的设备,它利用磁场和电流相互作用产生的力来实现旋转。事实上,电机也可以通过电磁感应将机械能转化为电能。换句话说,电机具有发电的功能。说到发电,你可能会想到发电机,但它的原理与电机相同,基本结构相似。简而言之,电机可以通过使电流流过销来实现旋转运动。相反,当电机轴旋转时,引脚之间会有电流流动。
左图显示电流按照弗莱明右手定则流动。通过导线在磁通中的运动,在导线中产生电动势并且有电流流动。
中图和右图表示按照法拉第定律和楞次定律,当磁通靠近或远离线圈时,电流沿不同的方向流动。
假设线圈面积为S(=h×l),角速度为ω。
此时,假设线圈表面的平行方向(中间图中的黄线)和相对于磁通密度方向的垂直线(黑色虚线)形成角度为θ(=ωt),则穿透线圈的磁通量Φ由下式表示:
Φ=B×S×cosθ=B×S×cosωt
而感应电动势E如下:
E=-(dΦ)/dt=B×S×ω×sinθ
当线圈表面的平行方向垂直于磁通方向时,电动势变为零,而水平时电动势的绝对值最大。
此时,电机就具备了发电能力。
