查看: 1789|回复: 0
卫生间的等电位包含哪些内容?
发表于 2020-11-19 17:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们家里是在装修,需要对等电位进行连接,所以这个时候我们必须搞清楚卫生间的等电位具体的内容,以及具体的连接的部位。这样才能提前的做好卫生间等电位的预埋,方便我们后期进行等电位的安装。为此我们应该了解以下的内容。
①:等电位接线端子盒。等电位接线端子盒是我们装修时用来连接等电位连接线的必须的一个装置。它一般是预埋安装在卫生间某面墙体上,距离地面的高度一般是距离卫生间完成地面500mm。它的内部就是利用镀锌扁铁与卫生间的底板钢筋相连,然后镀锌扁铁在等电位端子箱内利用专用的端子与铜排进行连接。另外,铜排上预留了接线的端子。
②:已完成的等电位连。我们新买的商品房其实内部的等电位已经有完成的部分。这里最主要的一个部分就是等电位与我们卫生间里的金属的铸铁排水管道做有效的连接。也就是从金属铸铁排水管道有一根穿线管道,接到等电位端子盒内,管内穿的是2.5平方或者是4平方的铜芯软线。电线一与与金属铸铁排水管道进行连接,另一个头与等电位端子盒内的接线端子进行连接。另外还有一根线是通过等电位端子盒内穿线管穿到了我们卫生间内的任意一个插座,然后在插座内与这个插座的地线相连接。
GMT+8, 2024-5-2 16:52
