装修时卫生间等电位如何施工? 在装修的时候,如果我们对等电位施工,一般是随着水电改造一起进行的。因为这个时候我们需要在墙体或者是地面来暗埋安装等电位连接线的线管,为后期穿等电位的连接线做准备。具体包含以下两项内容。 ①:金属管道的连接线线管。例如我们卫生间内有金属的暖气片,或者是有其它的金属的扶手等等,在装修的时候我们是沿着地面或者是墙面暗埋一根穿线管。穿线管的起始端就是等电位连接端子盒,末端就是金属管道后部的墙体,在该位置预留一个接线盒。这样将线管和线盒暗埋在墙体或者是地面里。
②:淋浴设施的等电位连接线的预埋。对于淋浴设施,一般是针对我们的金属的内丝弯头。在安装的时候就是从我们在墙上所预埋的金属的内丝弯头位置预留一个接线盒,然后预埋一根线管。这根线管就是从接线盒的位置沿墙或者是地面暗埋安装,接至等电位端子箱内。实现后期的穿线。 装修时等电位如何连接?这里所说的装修时等电位的连接,就是指我们在装修时已经把等电位所有的穿线的线管暗埋到位,同时并把线管内的电线进行穿线。常规都建议大家使用4平方或者是2.5平方的铜芯软线。这样从等电位端子盒内穿线,一直穿到我们预留的各个接线的底盒之内,最后来进行等电位的连接。对于等电位的连接,包含以下三点。 ①:与金属管道的连接。与金属管道的连接,我们一般都是采用专用的抱箍。这种抱箍的材质是金属的材质。此时我们就将预留的铜芯软线缠绕在包裹上,缠绕牢固,然后将抱箍安装到金属管道上。对于连接线的另一头就使用等电位端子盒内的接线端子把电线接线牢固,这样就实现了金属管道的等电位连接。
②:淋浴房位置内丝弯头的等电位连接。对于内丝弯头,由于我们后期是安装外丝,所以不能采取直接缠绕的方法。一般我们可以采取成品的等电位接线端子线。这种接线端子线是直接可以放进外丝,是一种薄片的。之后我们就将这根专用的接线片与2.5平方的铜芯软线进行连接。对于另一头,同样是在等电位端子盒内使用连接端子将铜芯软线固定在端子盒内的铜排上。这样就完成了金属淋浴区内丝弯头的等电位连接。 ③:对于卫生间的其它可导电的物体连接等电位的方式都是如此。一头与可导电物体的金属部位做可靠的连接,另一头就是利用等电位端子盒内的接线端子与我们所穿的连接线进行连接固定。 注意问题:①、等电位的连接线必须采用一根整线,不允许在中间有接头。如果出现有接头的话,必须进行换线。②、等电位连接,其实应该做等电位的检测。一般是使用专用的等电位的测量仪表进行测量,要求是等电位的电阻不大于一欧姆。③、对于等电位的连接,必须保证连接的牢固。无论是于金属的可导电物体的连接,还是在等电位端子盒内的连接,都要保证连接的牢固可靠。 |
