查看: 1905|回复: 0
家庭电路应该怎么接线?怎么设计?
发表于 2021-3-31 15:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于家装中改电路的时候,必须按照规范的要求去进行。而不允许任意的改动。因为电路的布置要满足规范的要求,其实最终是满足我们使用功能和安全的要求。为此,个人给大家推荐以下四点需要注意的问题。
①:对于不同的使用功能必须分成不同的回路来进行布置。例如我们家中常见的电路回路有普通照明回路,普通插座回路,然后就是每一台空调单独一个回路。剩下的就是厨房单独一个回路,卫生间单独一个回路。如果有电热水器的话,可以把电热水器单独设成一个回路,回路的上口都有相应的漏电保护开关来进行控制和保护。
②:对于开关的选择也要符合要求。想家庭电路中的保护开关基本上就是空气开关和漏电保护开关两种。对于总开关和照明回路是可以选择2P的空气开关的。而对于其余的所有的回路,都建议大家选择漏电保护开关。这里漏电保护开关基本上都是选择1p+n或者是2p的就可以,电流基本上都是16安的。因为16安基本上满足家庭的使用。
③:家庭电路的布置要根据我们入户线的规格型号进行。因为我们家中的电路都是从室外电表引入到室内。在电表的下口,一般有一个总开关。这个总开关是控制了我们室内所有的用电。所以说,我们要根据总开关的型号来合理的配置我们室内的电路。例如总开关是40安的,那么我们室内的用电一般不会超过8千瓦,然后按照这个原则去进行。
④:对于室内电线的选择也需要注意。像室内基本上都是使用的铜芯电线,也就是我们所熟知的塑铜线。而对于室内电线的线径一般是2.5平方的。像我们普通插座,空调,电热水器都选择2.5平方的就可以了。另外就是对于厨房和卫生间,如果有大功率的电器可以选择4平方的铜芯导线。
GMT+8, 2024-4-29 10:41
