查看: 3070|回复: 3
如何快速排除家庭电路漏电
发表于 2020-11-1 10:09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、家中出现漏电的情况,总结起来其实就是如下两种:
第一种就是家用电器的漏电。
第二种就是家庭电路中的漏电。
二、下面我们分别对这两种情况来分析。
我们知道家用电器在使用一段时间以后,就可能出现内部绝缘老化或者破损;新购买的家用电器,也可能存在漏电的故障。这就会导致家用电器的漏电,从而导致断路器动作跳闸。
家庭电路漏电的情况基本上都是在施工过程中造成的。一是由于施工时购买的电线质量不合格,绝缘层过薄;二是在施工过程中,可能对电线的绝缘层造成了损坏,这些都可能导致绝缘性能不合格,最终出现了漏电。
如何快速排除家庭电路漏电
家用配电箱
三、如何用排除法来检查家中的漏电?
利用排除法来检查家中的漏电情况时,可以先对家用电器进行排除,然后再对每一段电路进行排除。
家用电器漏电时,我们首先是把所有的家用电器都拔下来,然后合上闸,此时观察是否还跳闸。如果此时不再跳闸,那么说明就是将电器存在漏电;如果此时仍然跳闸,那么说明就是家用电路存在漏电。
家用电器存在漏电时,我们可以采用一个电器一个电器来试的方法检查。先把一台电器插到插座上,启动工作,看有没有问题,接着试另一台电器,这样是可以找到那台漏电电器的,最终实现排除所有电器的漏电情况。
家用电路存在漏电时,我们要使用绝缘电阻表(摇表)来摇测它的绝缘电阻值。具体的操作是,先找到那个漏电的回路,然后把回路中所有的插座拆下来,把电线从插座上拆下来。然后一段一段地摇测电线的绝缘电阻值,如果摇测的绝缘电阻值大于或等于0.5MΩ,那么不存在漏电;如果摇测出来的绝缘电阻值小于0.5MΩ,那么说明存在漏电,我们就要对这一段电线进行更换。
发表于 2020-11-1 11:02:25 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主
发表于 2020-11-1 15:01:51 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主
发表于 2022-1-22 11:44:22 | 只看该作者
如果有支路的,可以局部支路去送电,再从跳闸的支路去找漏电器,这样会比较方便~因为电器太多,想快速找到问题点,还是局部的好
GMT+8, 2024-4-26 15:55
