查看: 3974|回复: 0
家庭电路超负荷后怎么办?
发表于 2020-2-20 08:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
路超负荷后,强行用电是很危险的,首先不说引起火灾,如果你以前的线路全部因为负荷大了,线就会发热融化,那么你的电路全部毁掉,这就是所谓的,得不偿失,当负荷大了的时候,千万别更换开关,只能是增加线路,减少用电器,不能强行使用,若不顾危险,就会引起火灾,或者是财产损失,能错开的用电器,最好是错开,错不开就要增加线路。
家庭电路中的超负荷是指电路中(电流)过大.
1、每个家庭的进户控制盒内,都有控流保护装置,只要超过最大电流,就会切断电路.
2、家庭中的用电功率过大,直接引起电流过大.因此,电流过大是与超负荷直接相关的.
“进户的电线至少应该换6平方的线,否则容易跳闸,也会损坏电器!”现在新装修的一般都会为空调等大功率电器单独设一路线路,而且会使用额定电流大一些的电线和空气开关
如果住的是10多年前装修的房子,又经常发生跳闸的现象,不妨先请电工看看进户线是否能承受你家的用电量,以免发生因超负荷用电导致电路起火。
GMT+8, 2024-4-29 12:46
