查看: 29597|回复: 0
家庭电路中照明回路的布线方式和接线方法
发表于 2020-3-19 10:45:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家庭电路中照明回路的布线方式
  • 第一种常见的也是正确的灯的电路布置方式就是单独回路来进行布置。一般在我们的灯回路上都是单独的空气开关,开关的下口接出两根电线。这样把把整个室内的灯具作为一个单独回落来进行连接。
  • 第二种常见灯的回路电路布置是采用的混接的方式。所有混接的方式,就是灯和插座回路是在一个回路中,这个回路中的电线既要连接插座,还要连接照明。例如现阶段常见的厨房或者卫生间内的布线,就是采取了这种方法。
家庭电路中照明回路的接线步骤
  • 第一步我们需要布置灯的回路的主线。例如我们家庭中跨所有照明回路,几乎都是共用的一个回路。也就是说,从我们室内配电箱开始是接出去一路照明线,照明线线正常应该有三根,也有很多家庭有两根的。基本上包括一根火线,一根零线。如果有三根的话,就是还有一根地线。
  • 第二步是灯的开关的布线。我们把灯的主线接到灯的底盒内,还需要来布置控制灯的开关线。灯的开关的控制线应该从电源线接到开关的上口。然后再从开关的下口接出一根线,这根线是接到灯的接线端子上。一定注意不能把零线接入开关,这样是不允许的。
  • 第三步是灯具的安装。当我们把电线完成连接,把开关的穿线完成以后,就可以安装灯具。灯具基本上都装修之后安装的,安装的时候只需要利用两根线,一根火线和一根零线分别接到灯的接线端子中。如果是大型的金属灯具还需要在外壳上接接地线,以保证使用安全。
家庭电路中照明回路的布线方式和接线方法
开关分开,零线共用,主灯单开正常,筒灯亮主灯也亮的原因
  • 第一种情况就是照明回路是单独回路时的情况。照明回路是单独回路的时候,我们这里所有的电线都是接的灯,这些灯的火线都是一根。然后通过不同的开关来进行控制。主灯单开关正常,说明开关的接线是正确的。筒灯在打开的时候主灯也亮,这就说明此时接通筒灯和主灯的电源,这时个人给出的原因,主灯的电源线个筒灯的的电源线一起接入了筒灯的开关。也就是说我们在接地线的时候,主灯电源做了两处连接。
  • 第二种情况就是照明回路与插座回路是同一个回路。而我们在接线的时候,都是把火线接到开关,然后从开关接到了灯具,也就是接入了筒灯和主灯。但是零线都是处于共用的状态。所以说我们的开关可能此时就无法准确的控制灯。然后就出现了主灯可以单开,筒灯和主灯同时亮的情况。
  • 问题总结:其实如果我们仔细观察上面的情况,总结一下的话,大家都会发现导致开关无法准确控制灯的原因就是上面的火线连接混乱。在接线的时候,没有准确标出每一个线的具体用途,最后导致了接线错误。
开关分开,零线共用,主灯单开正常,筒灯亮主灯也亮的解决步骤
  • 第一步要查找筒灯和主灯电源线。此时我们要准确的标出电源的主线,以及灯的开关线,然后在线上做出明确的标识。
  • 第二步就是把错误的接线重新拆开以后进行连接。正确的做法就是我们应该从照明回路的火线上接出来一根电线,这根电线要接到开关的上口,然后从开关的下口接出一根线接到灯具上。这样才能构成一个完整的控制灯的回路,我们可以按照这个顺序去检查。
  • 第三步我们还要检查零线。检查是否有零线与火线混用的情况。这不仅是关系到灯能否正常使用,而且还关系到我们使用的安全。
个人对于家庭照明回路的建议
  • 第一点建议就是把家中所有照明划分成单独的一个回路,在上口单独有一个空气开关来进行控制。在穿线的时候,就从空气开关开始,向每一个灯的底盒进行穿线。然后从灯的底盒开始进行分线。分线的时候,一定要做好明确的标识。
  • 第二点建议就是对于照明回路中的电线的颜色也要严格的区分。个人建议大家,照明回路的电源进线也就是火线可以使用黄色,红色,绿色中的一种,不建议选多种。零线就选淡蓝色。另外重点的就是开关的控制线,也就是开关下口到灯具这段火线,一定要选择白色的。
  • 第三点建议就是安装灯具的时候,一定要把所有的电线严格的区分。重点关注的就是不能够直接找到一个线头就连接到灯具上,这样后期非常容易出现灯控制混乱的情况。
GMT+8, 2024-4-29 09:45
