查看: 2204|回复: 0
家庭电路中的电线是否越大越好
发表于 2020-1-9 22:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家庭电路中的电线是否越大越好
  • 第一点需要给大家说明的是电线在电路中线径越大,那么它的安全载流量就越大,所能负载的电器也就越多,这点是毋庸置疑的。所以说电线如果纯粹从线径来考虑的话,确实在电路中线径是越大越好。
  • 第二点我们要考虑室内电线的敷设方式。家庭中室内电线的敷设基本上都是沿墙和地面或者是顶板穿线管暗埋敷设的,所以说常用的家庭电线的线管基本上是以20mm厚的线管为主。这类线管中一般都是穿最多3根4平方的导线,常规的都是穿3根2.5平方的导线。所以说,这也在一定程度上限制了我们电线线径的选择。
  • 第三点就是需要考虑我们家庭的电表以及入户线的规格。因为我们选择室内电线的时候,其实在一定程度上已经被电表的规格和室外电线的规格所限制。我们室内电线的线径规格不可能大于室外电线,如果大于入户导线的线径,这样会导致室外导线过载。
  • 个人观点论述:通过以上的介绍,大家就可以发现室内的电线并不是越大越好。选择电线的时候,必须根据室内的用电量以及电表和入户线的规格来选择。要求是与我们室内相适应的电线的线径,这样选择才是最合理的。
家庭中电路线径的选择步骤是什么
  • 第一步是对家庭电路中各个回路进行划分。常见的室内电路回路划分的方式是这样的:第一个回路就是我们室内普通插座的回路。第二个回路就是所有空调插座单独各自一个回路。第三个回路是厨房的回路。第四个回路是卫生间的回路。第五个回路就是室内照明的回路。然后根据各回路所负载插座的多少再划分为不同的回路,常规家庭一般都是8个回路左右。
  • 第二步就是对各个回路所负载电器进行计算出其工作时的计算电流。这样我们就可以把各个回路中常用的一些电器的用电量加起来,然后根据公式P=UI,我们就可以计算出计算电流。
  • 第三步就是根据各个回路的计算电流来选择各个回路的导线。例如我们计算出来的电流是10A,建议大家就选择2.5平方的铜芯导线。选择的方法就是查询电线电缆的安全载流量表格就可以了。
GMT+8, 2024-4-29 13:11
