楼主 |
发表于 2019-8-26 08:58:24
只看该作者
1、查看主、次卧照明回路的空开是否跳闸。如果跳闸,那就合闸试试;如果没跳闸,试着先拉闸再合闸。① 合闸后,主、次卧的照明恢复正常,说明回路空开没问题。② 合闸后,主、次卧的照明灯仍然不能亮,说明回路空开或回路线路有问题。
2、用试电笔测试主、次卧照明回路空开的下端。① 如果没有电,则空开坏了,更换空开即可。② 如果有电,再检查该回路的零线是否虚接;假使零线接触良好,则回路线路有问题。
3、检查主、次卧室回路的电线接头。依据房型,在主卧或次卧,不难找到距离配电箱最近的那个开关,该回路的电源线首先暗敷到这个开关;拆下该开关面板,仔细检查,问题应该出在这:进线有电,而电线虚接,导致整个照明回路无法正常供电。 |
