查看: 2239|回复: 0
家庭电路的特点
发表于 2020-3-16 17:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家庭电路的特点都有哪些
  • 第一个最显著的特点就是我们的家庭电路都是受供电的要求所限制。这里所谓供电的要求,就是根据国家要求,然后根据相应的面积给提供相应的用电量。例如常见的80平米的房子,基本上是6000瓦;100平米的房子基本上是8000瓦。那么既然决定了用电量,也就决定了我们的入户的电线规格以及开关的规格。
  • 第二个显著特点就是室内的用电都是通过不同的回路来实现的。这一点估计很多朋友是了解的,例如现在我们家庭中的某个位置会安装一个配电箱,然后配电箱下口就划分成了不同的回路。而我们的用电都是从不同的回路上来用电的。
  • 第三个显著特点就是室内所使用的电线都不是很粗。我们家庭中常规电线的规格就是2.5平方的和4平方的。2.5平方的铜芯导线,一般用于照明回路,还有就是普通的插座回路。4平方的铜芯导线,一般适用于我们的厨房回路或者是卫生间回路,以及柜式空调回路等等。
  • 综合论述:所以,我们在查找家中电路的问题的时候,一定要依据家庭电路的特点去进行。这里有最主要的就是要考虑到我们的电线选择,还有开关的选择,都要受到这些条件的限制。
GMT+8, 2024-4-29 13:19
