查看: 8732|回复: 0
家庭电路回路是什么意思?一个房间一个回路好吗?如何划分好?
发表于 2020-3-27 12:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们家里新房装修,一般先做的都是水电路的改造。因为现在开发商交付的毛坯房内电路,不能够满足我们家庭用电的需要,所以说在电路改造的时候,一般都是根据家庭中各个不同用电区域和用电功能来进行回路的划分。这也就是我们所常说的对电路进行分路布置。电路分路安装的时候,起始端就是我们室内的配电箱,然后末端就是各个用电的点位。那么怎么对家庭电路进行分路呢?例如现在有朋友问这样一个问题:新房装修,怎样从配电箱分路?
家庭电路的回路是如何划分的
  • 回路划分的原因:我们家庭中之所以要把各个不同的用电划分成不同的回路,其实是为了满足我们使用的方便以及用电的安全。以免出现某一个回路的用电量过大,而其它回路用电量过小。这样在电路的使用中是很不安全的。
  • 回路划分的依据:第一个划分回路的依据就是不同区域的划分,来满足对各个区域的需求。第二个划分回路的依据就是用电类型不同进行划分。第三个回路划分的依据就是使用和维修方面的方便。
  • 回路划分的方式:第一个回路就是我们家的所有照明是单独一个电路回路。第二个回路就是家中所有的普通插座。第三回路就是每一台空调都是单独回路。第四个回路就是卫生间,是单独一个回路。第五个回路就是厨房,是单独一个回路。
家庭中电路回路划分,需要注意的问题有哪些
  • 第一个需要注意的问题就是把家中的照明和插座分开成不同的回路。不要把照明和插座用在同一个回路中,这是由于照明回路与插座回路的特点不同,容易导致上口的开关出现跳闸。
  • 第二个需要注意的问题就是每个插座回路中所连接插座的数量不能够超过10个。因为插座超过10个以后,我们在用电器的时候,会存在漏电电流累积的问题,最终累积的结果也是容易出现跳闸。
  • 第三个需要注意的问题就是对于单个电器的功率超过3000瓦的处理。个人给出的观点就是把这些大功率的电器单独设置成一个回路,以免造成单回路过载问题。
  • 第四个需要注意的问题就是每个回路的导线的线径一定要根据回路所负载电器的功率去选择。常规的就是厨房和卫生间可以选择4平方的铜芯导线,而对于其它的房间基本上选择2.5平方的铜芯导线就可以了。
家装中每个电路回路包含哪些内容
  • 第一项内容就是电线的线管。因为我们要布置家庭中的电路,就需要来安装电线管。把电线管布置好以后才可以进行下一步的施工工作。
  • 第二项内容就是穿电线。因为我们家庭的电路之所以能够正常的使用,就是由于利用了电路中的导线,把电源实现了接通。
  • 第三项内容就是电路的保护开关。我们把家中的电路划分成不同的回路以后,在每一个回路的上口都要安装有相应的保护的开关,来对这个回路进行保护。
  • 第四项内容就是末端的设施。家庭电路中末端的设施主要包含两种:第一种就是普通的插座面板,第二项内容就是我们家中的灯具。这些就是我们家庭中我经常用电的一些设施。
家装中电路分路是如何安装的
  • 第一步是根据我们家庭中的需要,把家庭中的电路划分成不同的回路。我们只有划分了不同的回路,才可以合理的分配我们家中的电路。然后由回路和末端用电点之间就组成了我们电路的布置走向。
  • 第二步是弹线和安装电线管。我们根据用电电点位以及回路的划分,这样就可以把家庭中电路的走向使用墨线在墙面上弹出来。如果开设沟槽的话,就在墙面上开沟槽,之后就可以安装电线,电线管要使用卡子固定牢固。
  • 第三步是穿电线。穿电线的时候,我们可以使用带丝或者是专用的穿线器,那把电线穿到每个回路的电线管中,穿到底盒内。穿线的时候,一般都是三根线同时进行。
  • 第四步是开关插座面板安装。把电线穿到位以后,需要把接头进行连接。之后就可以把电线的接头与家中的插座面板进行安装。这样就完成了整个室内电路的布置。
家庭电路改造还需要注意哪些问题
  • 第一个需要注意的问题就是电线的连接。家庭中出现很多的电线或者是插座被烧坏的情况,大部分的原因都是由于电线连接的不牢固导致的。所以我们在安装电路的时候,一定要把电线和插座之间的连接以及电线本身之间的连接做到牢固可靠。
  • 第二个需要注意的是在穿线的时候不能破坏导线的绝缘层。所以说,在电路完成以后,必须对整个电路绝缘电阻值的测试。绝缘电阻值测试合格以后,这个电路才可以投入使用。
GMT+8, 2024-4-29 06:20
