查看: 2046|回复: 0
家庭电路改造时,电路布置的基本原则
发表于 2020-1-16 21:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家庭电路改造时,电路布置的基本原则有哪些
  • 第一个原则就是保证安全用电。在保证安全用电的原则,其实就要要求我们能够对所有的回路都做到相应的保护。这里的保护其实指的就是短路保护,过载保护和漏电保护。
  • 第二原则就是使用起来方便。使用起来方便,其实从电路布置上来说,个人认为就是要求过门对家中不同的用电类型进行划分成不同的回路。例如普通插座回路,照明的回路,厨房的回路等等。
  • 第三个原则就是实用性和操作的方便性。所谓的实用性和操作的方便,就是说我们家中的电路如果出现故障以后不会导致家里所有的电都停电。例如普通插座跳闸而,其余回落的照明和插座都可以使用,这就是方便性。另外就是方便性,就是我们以后检修的时候方便我们检修,不能够把所有的回路都混乱的放在一起,这样造成无法检修。
GMT+8, 2024-4-29 09:42
