查看: 13030|回复: 0
7.5kw电机用多少平方电缆线
发表于 2020-9-21 07:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为一个合格的电工,对于一些长用的电工知识,应该灵活运用。不可以按着死蛤蟆揑尿,套工式、翻数据弄来弄去还不一定适用。
例如:三相380Ⅴ的异步电动机,用多粗的铜芯线?有人通过计算用4平方毫米截面洲铜线是一够用。
以我个人看法不是一个完全正确的答案。试问距离800米截面4平方毫米的铜线可以心吗?如果是一单相220Ⅴ单相3KW异步电机可以吗?答案是“不可以"。(没有通过计算只是估计作参考)
所以说7.5KW三相380V异步电机,用电距离800米截面积4平方毫米的铜线是不合理的选择。(另外还没有考虑其他因素)
如果7.5KW三相异步电动机(包括单相220异步电机)用电距离仅又只几米之内,截面4平方毫米的铜线足够满用电需求。(一平方毫米6A计算:6Ⅹ4=24A)
只提供功率而不提供用电距离,是不可能计算出用什么样规格导线的。(当然还有其他条件如:导线村料、环境温度、架设方式、…等,)当然其他条可以忽略不计。
作为一个值班电工,不可能总是带上很多数据上班的,出现问题出现故障赶紧翻书本找数,电机冒烟了还没找到哪一页。
所以说干电工这一行,是绝对不可以按着死蛤蟆揑尿,心中掌握长用数据灵活运用碰到问题才能迎刃而解。
提功率同时还要提供用电距离,要求什么么的导线材质都需要提清楚,才有可能计算出适用的导线截面,否则是不可能计算出来的。
以上是我个人认为怎样根据功率,用电距离才能计算出适用的导线截面。
GMT+8, 2024-4-26 15:56
