查看: 1290|回复: 0
LED灯到底能省多少电?
发表于 2020-9-20 08:23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从亮度上来说的话,1瓦LED灯的亮度大概相当于2瓦左右节能灯能提供的亮度,然后90%以上的电能都可转化成光能。
LED消耗的能源是节能灯的百分之二十五作用的,这是因为普通节能灯仍会然消耗一部分的电能转化为热能,而LED灯基本上是则没有这个问题存在的。
LED发光达到某个亮度时所需消耗的能量是15瓦,而传统的灯泡要达到同等亮度则要消耗高达150瓦的能量;另外据科学家们测定,LED通电发光时,有10%的电能可以转化成光能,而白炽灯泡的转化效率只有7-8%。
LED灯到底能省多少电?
LED灯的省电外的优点……
寿命长 记得小时候家家都会备几个白炽灯,因为白炽灯使用的钨丝非常脆弱,遇到电压不稳定就容易烧掉,后来发展到节能灯,无论是学校、办公室的长灯管还是家用的圆形吸顶灯,往往寿命也就一年左右。但LED灯一般能用到5年往上,坏也是大多数出在驱动器上。
环保 传统的节能灯用到有害物质汞,当长期使用后节能灯会产生裂缝导致汞泄漏,进而污染环境。
无频闪 当然,这个无频闪指的是合格产品,如遇到不良商贩,采用功率不足的驱动器,也会造成LED灯产生频闪,普通肉眼是无法看到的,我们可以使用手机开启摄像功能,对准灯具,如发现波纹即可判定此灯有频闪,同样可应用于节能灯。
蓝光问题 LED灯的蓝光经常被提起,其实对于合格产品而言,蓝光问题是不存在的,比较出名的就是松下、飞利浦、欧司朗的灯珠,可以做到0蓝光。
稳定性高 如果家里有熊孩子没事就按开关玩,那么如果是节能灯,玩几次估计就费了,但是LED灯却不会,由于采用低电压直流功能点,稳定性高于节能灯,还有一定的抗震、防雷击优势。
GMT+8, 2024-4-27 11:55
