在解答这个问题之前,先简单的了解一下发电机的相关知识,这对我们解答问题很有帮助。 发电机一般有2个功率,一个是额定功率,另外一个是最大功率。 1. 额定功率是指发电机长期能输出的功率。 通常我们说一个发电机的功率是多少,都是指额定功率。
2. 最大功率是指发电机在短时间内能输出的最大功率。 发电机的最大功率一般是额定功率的1.1倍,即最大功率比额定功率多10%。
在功率不变的情况下,当发电机输出电流超过额定电流,那么它的输出电压必然会降低,严重的情况下会出现甩负荷或者停机。(功率=电压X电流,功率一定,电流上升,电压必然降低) 举个例子: 假设现在有一个额定功率为2000瓦、最大功率为2200瓦的发电机,它的额定电压为225V,额定电流为8.8A。 当用电负荷为2000W时,此时发电机的输出电流刚好为8.8A;当用电负荷增加,发电机为了维持输出电压在225V,它会加大油门超负荷运转;如果负荷继续增加,发电机电压就没办法维持在额定电压,最终会导致发电机停机。 本题分析我们再来看一下题目,“2000w的发电机可以带动一个1800w的电器吗?” 注意,题目说的是1个1800W的电器,1个电器!!!这个是重点,先把它圈起来。从表面上看,发电机的额定功率大于用电设备的功率,那么它就能长期安全运行。但是我们还忽略了一点,那就是用电设备的启动电流。 不同性质的用电设备它的启动电流是不一样的,由于题主没具体说明1800W是什么用电设备。所以我们还需要了解一下用电设备的分类。用电设备总体来讲分为三大类,阻性负载、感性负载、容性负载。 阻性负载:以电阻为主的用电设备。 电阻主要是把电能转换成热能,所以我们也可以简单的把阻性负载理解成:以发热为主的这类用电设备,比如白炽灯、电阻炉、烤箱等。这一类用电设备的启动电流大概为额定电流的1.3-1.5倍左右。
感性负载:以电感为主的用电设备。 电感就是线圈,所以我们也可以简单的把感性负载理解成:以线圈为主的这类用电设备。比如电机、空调、冰箱等。这一类用电设备的启动电流大概为额定电流的4-7倍左右。
容性负载:以电容为主的用电设备。 生活中主要以阻性负载和感性负载为主,容性设备非常少。比如灭蚊灯、补偿柜等。
所以在给用电设备配发电机时: - 如果是多台阻性负载,单台阻性负载的启动电流对发电机影响很小,所以发电机的容量比阻性负载之和稍大即可;
- 如果是单台阻性负载,单台阻性负载的启动电流对发电机影响很大,所以发电机的容量最少为阻性负载的1.5倍以上;
- 如果是多台感性负载,单台感性负载的启动电流对发电机影响要看具体情况,所以发电机的容量一般取负载容量的2倍左右;
- 如果是单台感性负载,单台感性负载的启动电流对发电机影响非常大,所以发电机的容量最少为负载容量的4倍以上。如果单台感性负载采用降压启动、软起动、变频启动等,那么发电机容量还可以适当降低。
结论从分析来看,2000W的发电机基本上没办法带动一个1800W的用电设备,除非采用特殊的启动方式,降低设备的启动电流。 |
