发电机的绝缘电阻应该不低于0.5MΩ。
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。
发电机转子绕组绝缘电阻只要不低于0.5MΩ,可以认为是合格的。
发电机定子绝缘电阻每千伏不小于1MΩ,可以认为是合格的。
在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间);运行中的设备、线路之间和对地的绝缘电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。
对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。
6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。
380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。
容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于1.3,且与前次相同条件上比较,不低于前次测得值的1/2,低于此值应汇报有关领导。
电动机停用超过7天以上时,启动前应测绝缘,备用电机每月测绝缘一次。
电动机发生淋水进汽等异常情况时启动前必须测定绝缘。 |
