查看: 2626|回复: 0
家用220伏发电机应该选择多少千瓦
发表于 2021-7-29 07:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里所说的我们家里想安装一台小型的发电机,发电机的电压是220V的,那么我们需要多大功率的发电机才能满足我们家里的供电呢?其实这个对于这个问题,确实是不好直接回答的。我们一般要根据我们家里的具体的用电情况去进行判断。所以对于选择发电机的功率,个人给出的观点是按照如下的方案去进行选择。当然了,这也是一个粗略的计算,大家只是可以参考一下。
①:用电原则。像我们家庭里的用电的用电负荷都不是很大,例如现在对于商品房中的用电负荷来说,基本上都是按照每平米80w左右来进行计算的。这是对于一些高档的住宅。对于一些低档的住宅是按照每平米60w,甚至有的时候,几乎都是不到50w计算的。所以说,我们这里按照每平里80w来进行计算,然后根据我们家里的面积来计算出我们所需要的用电量。个人给大家推荐以下的5种方案。
②:房子的建筑面积在60平米以下时,那么这时所需要的用电负荷就是60乘以80,结果就是4.8kw。这是我们使那样所需要的用电负荷。那么此时发电机要按照这个负荷的1.2倍进行选取。因为发电机平时的工作效率也就是其80%。所以此时我们的选择的220V的发电机的功率就是4.8kw×1.2,最后得到的结果就是5.76kw,我们就取6kw。所以此时选择一个220V的6kw的发电机就可以了。
③:如果我们家里的面积是在80平米以下而在60平米以上,这时一般是按照80平米来进行计算。那么此时室内的用电负荷就是80w每平米×80平米,我们得到的结果就是6.4kw。那我们此时选择220V的发电机时同样也是按照1.2倍来选取。也就是6.4kw×1.2,最后我们得到的结果就是,7.68kw。我们去整数,是去8kw。所以此时就选220V的8kw的发电机就可以了。
④:120平米以下的房子,我们同样也是按照每平米80w来进行计算。那么这时我们室内所需要的用电负荷就是120平米乘以80w,最后得到的结果就是9.6kw,其实这个数值是偏高的。然后我们同样也是按照其1.2倍来进行选取发电机的额定功率,那么就是9.6kw×1.2,最后得到的结果就是11.52kw。同样我们要取整数,最后我们就选择12kw的220V的发电机就满足要求了。
⑤:150平米以下房子所需要的用电负荷,我们同样也是按照每平米80w来进行计算。那么这时所需要的用电的负荷就是150平米乘以80,最后我们得到的结果就是12kw。我们选择发电机时候,同样也是按照其1.2倍来进行选取,那么就算结果都是12kw×1.2,最终我们得到的结果就是14.4千瓦。最后我们就可以选择15kw的220V的发电机。
⑥:150平米以上的房子选择发电机时,个人给出的观点就是不能够选择普通的单相220V的发电机。像150平米以下的房子,例如我们比较常见的200平米的别墅的用量负荷,基本上都是超过了12kw,有的达到了15kw了,所以这时个人建议大家选择三相发电机。因为像这类住宅也是要使用三相电进行供电的。
GMT+8, 2024-4-28 11:34
