发电机在启动前应做的试验项目很多,如:
(1)转子交流阻抗试验:测量发电机在静止或(盘车)不同转速和满速状态下的转子交流阻抗;
(2)发变组空载试验:录制发变组空载特性曲线,即发电机转子励磁电流与发电机出口电压的对应关系曲线,与制造厂出厂数据比较,判断机组是否正常;利用一次电压检查电压互感器二次电压回路的完整性及其相序的正确;同时用发电机端电压检查继电保护装置、自动装置、测量仪表等二次回路完好与正确;
(3)发变组短路试验:录制发变组短路特性曲线,即发电机转子励磁电流与发电机定子电流的对应关系曲线;是利用一次侧短路电流检查发变组电流互感器二次电流回路的完整性及其相序、相位的正确性;在不同地点检查发电机所有电流互感器二次电流接入继电保护装置、励磁装置、测量仪表等二次回路完好性与正确性。
(4)厂用分支短路试验:是利用一次侧短路电流检查高厂变电流互感器二次电流回路的完整性及其相序、相位的正确性;在不同地点检查高厂变所有电流互感器二次电流接入继电保护装置、测量仪表等二次回路完好性与正确性。
(5)励磁调节器试验:调节器手动通道零起升压试验;手动通道参数调整;AVR(自动电压调节)通道零起升压;AVR 通道5%(或l0%)阶跃试验;AVR 通道V/Hz限制试验;AVR 通道切换试验。
(6)同期回路检查试验:利用实际的发电机待并侧电压与系统电压实现自动同期装置假并列,目的是检查同期装置、同期电压回路、调速调压回路、合闸回路的完好。
机电联系信号试验、整组保护跳闸试验、危机保安器及机组急跳试验、同步器试验等等。
但在调试过程中,常发生一些该做而遗漏的试验项目,如:定子线圈分支冷却水流量试验不做;发电机出线软连接安装时接触面未涂电力脂,各接触面接触电阻未测,是否符合技术规范无技术数据可查;软连接尺寸大,接线后向外鼓出,与封母外壳的距离较小,不符合安装要求(200MW机组仅有200多毫米),安全距离小;集电环表面锈蚀,表面粗糙度差,电刷接触面小;磁场开关非全压状态下的分、合闸电压未测试,触头接触电阻未测量,耐压试验、固有分合闸时间、触头同步接触时间差等试验未做,工励刀闸接触电阻未测量。在变压器方面有:励磁变未加装冷却风扇、励磁变温度指示未调整到现场规程要求、励磁变封闭母线垂直处软连接处未加装螺丝;主变和高压厂变封闭母线加装接地引线未引下;主变低压侧封闭母线升高座、高厂变高压侧封闭母线升高座处排水管未连接;主变水喷雾装置未试验,变压器水喷雾上部水平连管支架底部未焊接、主变水喷雾装置雨淋阀门有渗水现象;储油坑漏加隔栅等等不一而足。 |
