查看: 2992|回复: 0
怎样进行发电机的解列与停机?
发表于 2020-12-31 09:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样进行发电机的解列与停机?
解列前应先将系统调整好。带有厂用电的机组,应先将厂用电切换出去,然后拉开供厂用电的开关。接到停机命令后,应将该机的有功和无功负荷转移到其他机组上去,当负荷降至规定的最低值 时,将自动励磁调节装置及强行励磁装置停用。待水轮机发来“准备完毕”的信号以后,将发电机的有功负荷及定子电流降到零,拉开发电机的断路器,将发电机解列。
在减小发电机无功负荷时,应注意不得使力率进相,发电机解列后,应使磁场变阻器放到最大位置。并向水轮机发出“发电机已解列”的信号,然后拉开发电机母线刀闸,待发电机停止转动后,测量发电机的定、转子绕组的绝缘电阻。
GMT+8, 2024-4-27 12:13
