查看: 1522|回复: 0
住在高层停电时家里可以用小型汽油发电机吗?需要注意什么?
发表于 2021-11-5 12:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
住在高层停电时是可以用小型汽油发电机发电的,但确实有很多需要注意的地方,否则容易发生事故。
因为交流电源不能随意进行串并联,所以最好让发电机与市电网完全隔离单独为部分电器供电。比如把发电机的输出端接一个多孔挿坐,分别把电视、电脑、手机充电器和台灯等插到上面,待来电后再把它插回原处。
如果发电机功率比较大,想用原线路为家里所有电器供电,就要谨慎小心了。尽管已经停电但一定要把电闸断掉(否则发电时电流会向电网倒灌造成电能损失或使人触电),然后把发电机接电闸的下口。即使来电也要先把发电机拆下然后才可以合闸,绝对不能让发电机和市电接通,否则一旦来电即会跳闸还有可能烧毀发电机。这是因为发电机和市电不同步造成的。切记不要有侥幸心理,你的发电机和市电永远不可能同步。
再有就是发电机的噪音和废气排放。因内燃机排的是有毒气体所以一定不能排在室内。要设法把排气管用防火材质的管子引到室外,管子尽量不要过长过细,否则会影响发电功率。
GMT+8, 2024-4-28 12:36
