查看: 7783|回复: 0
发电机的功率是怎么计算的?
发表于 2021-1-9 14:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机的功率是怎么计算的?
★三相交流同步发电机实际上是输出的有功功率,用P表示,单位是千瓦(KW)。一个三相交流电源发出的总有功功率等于每相电源发出的有功功率之和;一个三相负载接受的总有功功率等于每相负载接受的有功功率之和。即P=Pa+Pb+Pc。
以下式中的Uxn为线电压;Ixn为线电流;φ为相电压与相电流的角差。
其中:P为三相总有功功率;Uxga、Uxgb、Uxgc为各相电流的有效值;φa、φb、φc为各相电压与相电流之间的相角差。
P=Uxga Ixga cosφ+Uxgb Ixgbcosφ+Uxgc Ixgc Cosφ。
在对称三相电路中,各相有功功率相等,则三相总有功功率等于一相有功功率的3倍。即P=3Uxg Ixg Cosφ。
因为在星形连接的对称三相电路中有Ixg=Ixn,Uxg=Uxn;在三角形连接的对称三相交流电路中有Ixg=Ixn/√3,Uxg=Uxn。所以在对称三相电路中,无论电源或者负载是星形连接还是三角形连接,三相总有功功率均为:P=√3UxnIxnCosφ。
根据同样道理,对称三相交流电路的总无功功率和总视在功率为:Q=√3UxnIxnSinφ;
S=√3Uxn Ixn。
★KVA是视在功率(S)的表示方法。它指交流电源所能提供的总功率称为视在功率或表现功率,在数值上是交流电路中电压与电流的乘积。其表达式为S=UI,单位为伏安(VA)和千伏安(KVA),根据三角函数的关系式可得S2=P2+Q2或S=√P2+Q2。见下图所示。
★视在功率既不等于有功功率,又不等于无功功率,但是它既包括有功功率,又包括无功功率。
★其实电工学书中很多基本概念必须弄懂弄通,包括什么是电功率;即单位时间内电场力所做的功称为电功率。
电功率又分为视在功率、有功功率和无功功率三种。
这里需要了解一下“电功率”与“电能”是什么关系;电功率与电能的区别在于,电能是指一段时间内电源所做的功,而电功率则是指单位时间内所做的功,它们之间的关系为;W=Pt
W为电能(单位是KwH),P为电功率(单位Kw),t为时间(单位为小时h)。
GMT+8, 2024-3-29 23:28
