查看: 1228|回复: 0
小区发电机运行到什么参数才能供电?
发表于 2021-6-9 09:15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小区发电机运行到什么参数才能供电?
★发电机组分为不同功率的发电机,它由柴油机带动发电机,柴油机正常启动后需要自己低速运行一段时间,将润滑系统的润滑油布满柴油机的各个油路,并且保证冷却系统处于良好状态。为了保证安全,小区发电室都配置有供电公司的系统大电与小区发电机组切换的双电源切换开关,这一点毋庸置疑。
待柴油机运行3~5分钟后,电压、频率达到50Hz、400V电压才可以送电出去。
小区发电机运行到什么参数才能供电?
★并且自发电有一套完整的安全操作规程
一、开机前的检查和启动
自发电前一定要将双电源切换开关倒至到自发电位置。
1、开机前的检查:
(1)检查燃油、机油和冷却水的加注是否合乎要求,有无漏油、漏水现象;
(2)检查各开关、旋钮和操纵手柄是否置于应放的位置,各仪表指针是否指在正常位置,蓄电池导线接触是否良好;
(3)检查各附件装置是否牢靠,发电机组上有无异物;
(4)用手柄转动曲轴,检查运动机件是否正常、灵活。
2、启动:
(1)手摇或电启动。采用电启动时,每次接通启动电机的时间不得超过10秒,再次启动的间隔时间在40秒以上,三次启动不起来应停止启动,检查柴油机及启动系统是否正常状态。
★在送电前一定要注意观察柴油机的机油表、水温表的工作状态是否在规定范围之中。由于发电机的频率是为柴油机转速决定的,而我国供电频率为50Hz,所以要看发电机的频率表是否在50Hz左右。而功率是靠柴油机的油门的大小取决转速和功率,可见柴油机油门处于中间状态。而发电机的电压应该在线电压400V左右,发电机的输出电压它是由自励恒压控制装置控制的,一般很少考虑人工调节它。
小区发电机运行到什么参数才能供电?
现在的发电机组分为有刷发电机,它具有价格实惠,其设计制造简单明了,后 期维护修理简单,维护修理成本低,,其低速扭力性能优异,转矩大,瞬间 承载能力强,特别是启动大型电机易 启动。适合户外用电,工地、工厂、搅拌站、 矿区、养殖业等临时发电。
还有无刷发电机,它省去了有刷发电机中的导电碳刷,免维护,故障率低,运行与电压十分稳定,寿命长、对无线电设备干扰小噪音低,其特别适用于一些高精度设备和电气类设备使用。适合室内用的电,医院、宾馆、网吧、KTV场所、酒店大楼、别墅、公司、养殖业等临时发电用。
GMT+8, 2024-4-20 13:18
