查看: 7304|回复: 1
家用配电箱地线进线接在零线排上好不好?
发表于 2020-3-6 08:46:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们先抛开这个问题不谈,我们来思考一个问题“地线的作用是什么?为什么要地线?”
我想大多数人的答案是“防止触电!当设备漏电的时候,地线把电流导入大地,然后电流不通过人体”。其实这个说法不全对!但是有一点是可以肯定的,那就是地线的作用就是为了保护人身安全而设定的。
如果把零线和地线接在一起,那会怎么样?
举个例子,假设家里进户线只有零线和火线,我们从零线排上面引一条线出来作地线。如下图所示:
家用配电箱地线进线接在零线排上好不好?
假设插座回路接了一个电饭煲,当电饭煲火线发生漏电时,那会怎么样呢?
一旦发生漏电,电流就会从火线流向电饭煲的外壳,因为外壳和地线是连接起来的、地线又和零线连接起来的,所以电流会从火线直接流向零线,相当于短路。短路的时候电流非常大,空开(断路器)会立刻跳闸。只要空开跳闸,电饭煲就断电了,人即使触碰到也不会有危险。
家用配电箱地线进线接在零线排上好不好?
听起来很不错,那现实中有没有这种用法呢?
当然有!我国的TN-C-S供电系统就是这样的,把这种叫作保护接零系统。
如果零线和地线接在一起,但零线不接地会怎么样?
我们再回到上面这个例子,假设家里的零线断了,那这个电饭煲又会怎么样呢?
家用配电箱地线进线接在零线排上好不好?
由于零线断了,那么火线的电压会通过电饭煲内部的电路回到零线,再通过零线回到PE线和外壳。此时即使电饭煲不漏电,外壳依然带电,这是非常危险的。而且这种可能性出现的概率还是比较高。
如果零线和地线连接在一起、并且零排不接地,那么一旦零线出现断线,设备外壳就会带电。所以在TN-C-S供电系统中,零线排必须接地。
如果零线和地线接在一起,且零线接地,又会怎么样?
我们再继续讨论上面这个例子。假设零线和地线接在一起并且有接地,当家里的零线断了,电饭煲又会怎么样呢?
家用配电箱地线进线接在零线排上好不好?
当零线发生断线时,火线的电压会通过电饭煲内部线路传递到PE线,但是由于PE线有接地,所以大部分电流都会通过PE线流向大地,通过人体的电流就会小很多。
虽然电饭煲外壳电压被接地线拉低,但是还是会带上一部分电压,这个电压高于安全电压,是危险的。所以家庭插座回路及人容易接触到的用电设备回路都必须要安装漏电保护开关。
 楼主| 发表于 2020-3-6 08:46:41 | 只看该作者
为什么零线不能接地排
因为家庭供电的系统,也就就是居民供电的tn-s系统,在变压器的中性点以后,就把PEN线严格的进行分开。分成两根,一根是PE线,还有一根是N线,也就是地线和零线。零线的作用是参与电路的回路工作的,而地线只是起到保护作用,所以它要叫作保护零线,千万记住不可以接入回路当中的。
如果我们家的零线的进线接到地排上,而开关的下口按正常的顺序来布置家中的电线,那么我可以告诉你,只要你一送电,立即就把楼道或者是配电间内的总开关顶掉闸了,因为这是存在的严重的漏电的。
因为楼层配电箱或者是总配电箱都是安装有漏电保护开关,漏电保护开关是为了检测火线和零线的电流的一个矢量和。当我们把零线接到了地排上去,那么肯定这个漏电保护开关就会检测到火线有流出的电流,零线没有回来的电流,那么必然是判定为漏电,就会出现跳闸。
其实这种接法跟我们家庭里另外一种接法零线接地排的方法是完全一样的,都是错误的。也就是我们如果家里使用了2P的漏电保护开关,而出线一根接的是火线,而另一根接的是地线,或者是不接,而把零线接到了地排上,那么根本就送不上闸的,只要合闸就会跳闸。如果这个闸不跳,说明这个这个漏电保护开关是坏的。
GMT+8, 2024-4-28 09:38
