两根交流电线在极短的时间内碰到一起会怎么样? 会短路跳闸,并产生弧光甚至发生电气火灾。 两根不同相的电线碰在一起,不分时间长短,只要没有经过任何带有阻值的电气设备,就会发生短路现象。时间短导线细,瞬间将导线嘣断,空开跳闸。导线粗且碰触时间长,此时若是空开没跳闸,就会发生火灾。故而短路故障时间的长短,最主要的区别是,影响的范围大小不同。
虽然短路不分时间长短,但是可分电压高低,电压等级越高,电流就越小,电压越低,电流就会越大。同样,短路的时候,电压等级高的(比如10KV线路),短路电流没有电压低的(380V)短路电流大。这是因为在短路点容量不变的情况下,短路电流和短路点的电压成反比,所以短路电流大小根电压等级有关。 但是电压等级高的,没等两颗线碰到一起,往往就会发生绝缘击穿现象,强烈的弧光会将两颗线瞬间融化并推开。 什么是短路?电流自电源一端未经过任何负载而直接流回电源的另一端的现象,叫做短路。瞬间的短路电流可达到额定电流的十几倍,甚至是几十倍。 |
