查看: 5371|回复: 0
三相380v电机怎么接线?电机接线盒六个接线端都相通,怎么判断出接线端?
发表于 2020-7-28 12:41:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相380v低压交流异步电机,接线盒内的各个接线端,在没有连接片的情况下,不可能六个接线端都相通,只有各个绕组的每一对端线是相通的,除非电机腔内进水或者是绕组短路烧毁的废电机。
电机接线盒六个接线端是什么概念?
三相电机共有三相定子绕组,每一相绕组都有两个引出线,即一颗是绕组的首端,一颗是绕组的尾端。一般来说,在接线盒内第一相绕组的首端用U1表示,那么尾端就用W2表示;第二相绕组首端用V1表示,尾端即U2;第三相首端W1,尾端即V2。如下图
电机首尾端接线都是出厂设计好的,不能随意单独将其中的一相首尾改变,但是可以将三相首尾端同时改变。
如题主所述,图片中如果没有连接片,那么在测量的时候,只能是W1、W2相通,V1、V2相通,U1、U2相通。
如果电机接线盒没有接线标识,分不出首尾端怎么办?
判定三相电机的首尾端,方法有好几种,下面给大家介绍比较简便实用的两种。
  • 剩磁判断
万用表1K电阻档,随意测量两个线端,找出阻值最小的两颗线,就是同一相绕组的两颗端线。以此类推,找出其它两相绕组的端线。将每一相绕组的两颗线端做好记号,只要能分清是同一个绕组就可以了。然后将三相绕组并联在一起,用万用表毫安档和电压档测量并联绕组的两组线端的电流和电压,同时转动一转子,若表针摆动,说明电机的首、尾端接线有错误,此时,将每一相绕
组线端逐一的调一下头,直到表针不动为止,说明电机的首、尾端接线正确。
  • 用灯泡判断
将其中两相绕组的两个线端串联,另两个线端接一个220V的灯泡,最好是15W的为宜。另一相绕组的两个线端接入220V电源,若是灯泡亮了,说明串接在一起的两个绕组首尾端接线正确。如果灯泡不亮,则说明接线错误。
GMT+8, 2024-4-26 19:36
