空调开机结霜,遥控器关闭,有半小时吧外机还是运行,就直接关闭空开,结果现在就推不上了,屋里所有插头都拔掉了。
这种NBE7LE的2P漏电断路器的结构比较特殊,一旦出现问题(过流或者短路、漏电)跳闸后,双金属片·过载保护,当电路中的总电流大于导线的额定电流断路器会切断电源,防止导线等受损坏。
电磁脱扣器,短路保护电路发生故障时,产生过大电流断路器能迅速切断电源,实现短路保护,见下图所示。
这种结构的漏电断路器一旦故障跳闸后,没有人工复位,将漏电断路器的一个复位按钮按下去,你是无法将漏电断路器重新合闸上去的,生产厂家已经在漏电断路器标注过,只是使用者平时没有注意到它,见下图所示。
生产厂家在合闸推纽旁边明明白白标注有“合闸前请按下”六个提示你的字样。吃一堑长一智你学会了了吗?
