查看: 3915|回复: 0
中间继电器指示灯一会儿正常一会儿闪烁是什么原因?
发表于 2020-7-24 10:32:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   中间继电器指示灯时候亮时闪烁属于继电器的和继电器插座的针、孔严重氧化产生的金属铜绿。另外控制回路的接头多,容易出现导线的氧化或者说是接触不良现象都可以出现接触不良现象。唯一解决办法就是更换它们(成套更换),或者用刀片将中间继电器的针上的氧化物刮去。之中间继电器插座是没有办法的,需要更换新品。控制回路的接头重新去除容易产生氧化物的线,将螺丝拧紧,保证控制回路没有接触不良现象即可。
   价格贵一点的中间继电器和继电器插座出现这种现象好很多。便宜货最容易在潮湿环境中产生氧化物。铜在空气中分2步氧化,先是与氧气反应,生成氧化铜。然后氧化铜与空气中的二氧化碳和水反应,生成绿色的铜锈:碱式碳酸铜。由于铜不是一种活泼的金属,所以第一步反应缓慢,只要保持空气干燥就可以。
GMT+8, 2024-4-27 13:15
