查看: 17858|回复: 0
8脚14脚中间继电器底座引脚功能图解
发表于 2021-10-21 22:06:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用的中间继电器有8脚和14脚两种,与其配套的底座也有8脚和14脚两种。
中间继电器在继电控制线路和plc控制线路中应用较多,作为电气控制和自动化控制工程人员,应该熟记中间继电器底座各脚的功能,方便装调和维修工作。
中间继电器根据其线圈供电的不同分为直流型和交流型。
中间继电器的作用:
1、以弱控强;
2、可作为继电器用,控制较小的负载;
3、作为中间器件,用于传递、转换的作用。
一、8脚中间继电器
它一共有两组常开和常闭触点,占6个脚,其中2个公共端,2个常开端和2个常闭端,线圈占2个脚,各脚功能如下图:
8脚14脚中间继电器底座引脚功能图解
8脚中间继电器底座各脚功能
二、14脚中间继电器
它一共有四组常开和常闭触点,占12个脚,其中4个公共端,4个常开端和4个常闭端,线圈占2个脚,各脚功能如下图:
8脚14脚中间继电器底座引脚功能图解
14脚中间继电器底座各脚功能
GMT+8, 2024-4-27 18:33
