查看: 1504|回复: 0
音乐电平指示灯左右不同步怎么办?是正常的吗?
发表于 2021-1-4 15:25:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果你播放的是立体声,电平指示灯左右不同步是正常现象。
因为立体声在录制时至少要用两个话筒在不同的位置去收集声音信号。这就必然导致两支话筒的声音存在差异。比如乐队的大鼓在左边,那么左边话筒的鼓声信号就会很强,左声道的电平指示灯就会随鼓声跳的很高,而右边的必然要相差很多,不可能也不应该两边同步。
只有这样才能在播放时左边扬声器的鼓声大于右边,从而把鼓在左边的声像定位通过立体声功放很好的再现出来。
但如果播放单声道信号时,两个电平指示再出现不同步就不正常了。因为用立体声功放播单声道信号时,相当于左右声道的输入端并联在一起。所以两个声道的电平变化应该始终是同步的。
否则就需对功放进行调整和维修。此时的电平指示灯在客观上还起到了检测两声道增益是否一致的作用。
GMT+8, 2024-4-29 12:43
