电源的红绿色指示灯一般都用双晶片的发光二极管。这种LED内部装了红、绿两颗发光芯片,有三条引出脚,其中一个是公共端另外两个分别是两个芯片的引脚。
双晶LED分共阴型和共阳型。负极连在一起作公共端为共阴型,反之就是共阳。这两种发光二极管除了极性相反在使用中没有区别。
单独给一个芯片通电既为红或绿色,两个都通上电则呈黄色。
这种既可发红光又可发绿光的LED,除了用作电源指示灯外,在充电器里用的最多。比如给快要没电的电池充电时,输出电流较大,这时通过取样电阻的电流也会增加并产生较大压降,使得红色一端相接的三极管处于导通状态,此时指示灯发红光表示正在充电。
当充滿后电流大幅下降红色芯片停止发光,而给绿色一端供电的三极管导通,于是指示灯由红转绿表示已经充滿。
