查看: 2601|回复: 0
发电机绝缘三相指示灯的作用
发表于 2021-1-13 09:46:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前为止我国的发电机没有绝缘三相指示灯。发电机的绝缘是通过专业检测设备或者说是用兆欧表(摇表)粗步检查它的绝缘电阻情况。
发电机绝缘三相指示灯的作用
而三相四线发电机都安装有三相工作指示灯,其中颜色为黄色、绿色、红色,它们三者之间接的都是发电机输出的相线(L₁、L₂、L₃、N零线一般情况下不作为指示灯的接线)。
发电机的三相交流电源指示灯的主要作用是让人们从视觉上一眼就看它的工作状态。如果三相交流电源指示灯亮,则说明发电机的线电压有输出电压,至于发电机的电流可以通过看发电机的三相交流电流表来确定每一组的交流电流大小,一般发电机的输出交流电压为400V,如果负载功率比较大,则需要调节发电机的驱动柴油机的马力(油门)大小。保证发电机的额定输出功率及电压的稳定在额定范围之内。
GMT+8, 2024-4-27 09:06
