查看: 1560|回复: 2
小中间继电器接线注意事项
发表于 2021-12-15 16:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中间继电器接线注意事项:
1,小中间继电器上都有详细的结构图:分清线圈触点,和常开,常闭触点。
2,小中间继电器使用过程中:电压要匹配,AC220-AC380-DC24要分清,交流可以不分正负极,直流要分清,看清楚接线触头。
3,小中间继电器接线过程中,一组三个触点控制:公共点,闭触头,开触头接线一定要分清公共线!!
4,牢记小继电器一般应用于控制回路!接小电流,小电压!不要用反!
举例:DC24,1-5-9一组触点,13-14线圈触点。
1,线圈接线:14一般接-,13一般接+,看清楚接线图。
2,触点:1-9常闭点,5-9常开点,9为公共线。
3,线圈一般通过现场信号(电流,电压,压力等信号)来控制吸合,触点串联到交流接触器线圈接线中用来控制交流接触器的线圈,进而控制电路的运行。
发表于 2021-12-16 19:21:59 | 只看该作者
小的中间继电器,还比较少见呢。学习了!!!!!
GMT+8, 2024-4-27 19:55
