查看: 3062|回复: 0
配电柜指示灯虚亮怎么解决?
发表于 2021-10-2 17:08:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
指示灯虚亮是指在指示灯切断电源后,指示灯依然微亮。这一方面是目前的指示灯基本上都是LED灯,工作电流很小,只要有微小的电流就能点亮。
另一方面是线路中的感应电压的存在,虽然感应电压能提供的功率很小,但由于LED指示灯的功耗很小,因此只要感应电压达到一定幅值,指示灯就会微亮。
所以要解决这个问题,首先要尽可能减小感应电压。控制电路的电压越高、线路越长,感应电压就越高。
控制电路电压不要采用380V,一方面电压很高,另一方面是用两根火线,这祥指示灯至少有一端与火线始终连接,也就达不到完全断电状态,指示灯就会微亮。
通过合理设计简化控制电路,减少迂回线路,使控制线路缩短,从而减小感应电压。
控制电路采用控制变压器供电,根据GB/T5226.1-2019《机械电气安全》机械电气设备、第1部分:通用技术条件中9.1.1条,控制电路电源规定:控制电路由交流电源供电时,应使用有独立绕组的变压器将交流电源与控制电源隔离。
变压器次级一端接地,指示灯一端始终与接地端连接。如图
配电柜指示灯虚亮怎么解决?
以上这些措施是在设计阶段就要考虑的,对现有电路中虚亮的指示灯,如有条件可以参照改造。不能改造的可在指示灯上并联电容或电阻,也就是加大了感应电压的负载,使感应电压下降,指示灯就不会虚亮了。
对220V指示灯可用0.5微法左右耐压400V以上的电容,对380V指示灯可用1微法耐压400V电容两只串联后并在指示灯上。如果指示灯还是虚亮,就加大电容容量。
另外用并联电阻也可消除虚亮,对380V指示灯可用300k左右0.5W电阻,对220V指示灯可用100k左右0.5W电阻,先并上一个电阻,如果还是虚亮,就再并上一个电阻。
GMT+8, 2024-4-20 20:50
