查看: 4181|回复: 1
交流接触器和中间继电器的区别与联系
发表于 2020-9-26 08:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实只要传统的继电器控制线路,控制线路不是很复杂的情况下,比如单纯的控制几台电机,一般还是接触器居多。当控制线路稍复杂一点,比如夹杂一些电子电路在里面,如:龙门刨,平面磨床等,就需要中间继电器大展拳脚了。还有就是plc单片机等控制出来后,这就更加需要中间继电器来“转换放大过渡“控制了,两种虽然都是电磁类继电器,工作方式都一样。但是他们有很多东西不一样的:
1、触点承受的电流不一样。
交流接触器有主辅触头之分,主触头可以承受几安至几百安电流;而中间继电器没有主辅触头之分,触头可承受的电流一般有2安,5安,个别系列有10安。
2、辅助触头数量不一样。
交流接触器在不另外附加辅助触头的情况下,最多也就两常开两常闭,况且有的系列和大容量还不能加;中间继电器可以做到四常开四常闭。在满足控制线路安全、稳定、技术要求的情况下,也可以优先选择中间继电器,因为它触头多,灵活。
3、线圈产生的电感不一样。
两者都为电磁感应线圈控制继电器原件,原理一样,但是自身控制线圈产生电感不一样。如果单纯的按钮控制,可以直接控制它们。如果是PLC控制线路,对于控制接触器那就不行了,因为接触器线圈电感大,在通断过程中会产生冲击波或者称为压降,这个波或降就很可能会损坏PLC内部原件,这时就需要小的中间继电器了,因为它的冲击波或压降小,但并不是完全没有损害,所以这时就需要在线圈两端并接续流二极管来消耗这个冲击波或压降以确保PLC的安全。
4、两种继电器价格不一样。
什么东西都要将就成本的,在控制线路能够满足条件的前提下,肯定要优先考虑成本低的产品。
 楼主| 发表于 2020-9-26 08:01:36 | 只看该作者
电气控制系统中的控制信号一般都很微弱,特别是带自动监测系统中的信号往往都要经过放大器将微弱的信号放大后然后去带动执行机构去执行。首先控制信号不足以带动交流接触器,其次检测信号往往是直流信号这时中间继电器就发挥了极大的做用。中间继电器既能完成传递信号的做用,又扩大了信号源的多路性,又很好的保护了信号源,还能圆满的通过控制交流接触器完成执行动作。所以有些简单机械可以省略掉中间继电器。较复杂的带电脑控制的就必须要用中间继电器。
GMT+8, 2024-4-19 20:00
