查看: 2839|回复: 2
如果家中没有地线,热水器的地线接入墙里可以吗?
发表于 2020-7-22 11:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里没有地线。电热水器的地线能接在墙上吗?我能用一下吗?户坛认为,如果家里没有地线,那么电热水器的地线就不能接入墙壁,也不能使用;在户杂坛下,我们可以分析为什么家里没有地线,电热水器的地线也不能接到墙上。
地线是带电线路外的独立导线,家中的零线是零线。由变配电室中心线引出,但也是独立于零线的保护线。敷设在我家配电箱接地棒上,然后从接地棒到每个插座;
地线的作用是防止因电路或家用电器的金属外壳失效而流经人体的泄漏电流。当电路或家用电器的金属外壳因故障而流过泄漏电流时,泄漏电流最终会通过地线流入地球,从而避免酒的泄漏点流经人体。
由于它是地线,所以也有相应的标准,例如国内的地线,用接地电阻测试仪测量时,电阻值不能大于4欧姆。这个数值室确保泄漏电流在泄漏时不会对人体造成损害。如果泄漏电流超过这个值,也可能对人体造成损害。
因此,国内没有地线,电热水器的地线不能与墙壁相连,也不能使用,因为我们和我不能保证此时接地电阻是否合格,可以说这种做法的接地电阻不符合标准,不能发挥保护作用,严重时还可能使地线电气化。
事实上,当没有地线的时候,让我和你谈谈如何确保使用电热水器的安全。
当然,最安全的措施是断电后洗个澡。我们可以提前把热水器的热水加热到温度。洗澡时,我们可以拔掉电源,或者把配电箱里热水器的电路开关打开。
此外,我们还可以从以下几个方面做好安全措施:第一,我们可以买到专门用于没有地线的地方的合格电热水器;第二,我们必须选择购买和安装合格和有效的漏电保护开关;最后,我们也要记住定期维护电热水器,因为没有注意电热水器的维护,造成了许多泄漏事故。
小结语
家里没有地线,电热水器的地线可以接在墙上,可以用吗?家居杂环为您分析,希望能对您有所帮助!以上都是我个人的看法。
发表于 2020-8-15 11:24:15 | 只看该作者
有个问题,设备属于漏电状态,电流从地线流入地面,此时人去触摸漏电设备,会不会触电,为什么?
发表于 2020-8-15 11:30:24 | 只看该作者
接了地线,设备漏电,电流都会从地线流入大地,原因是人体的电阻更大,是这个意思吧?
GMT+8, 2024-4-26 23:39
