查看: 1432|回复: 0
装热水器要接地线吗?电热水器用电安全看法
发表于 2022-1-2 09:26:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我家现在所用的热水器就是电热水器,在安装热水器时要遵循三个要点,那就是挂装牢靠、供水不漏、用电安全这三个要点。下面我就电热水器用电安全方面来谈谈我的一些看法。
电热水器在使用过程中为了保证人身安全,首先要有良好绝缘作保证,然后线路要采用专用线路并且要有良好接地,也就是说热水器和专用线路都要有安全的可靠接地措施。由于热水器的外壳是金属的,因此从热水器所用的插头来看,热水器所用的插头是三个引脚的插头,热水器所使用的专用插座需要的规格是16A的独立三孔插座,对于大于3300W的热水器所用的电线需要2.5m㎡的硬铜线。
其次是热水器要有漏电保护措施,一般会在热水器的空气开关处需要安装一个30mA的漏电保护装置。再次是使用电热水器时要用具有“防电墙”技术的电热水器,它是在人体和水之间装了一个很大的电阻,一旦热水器发生漏电现象,这个“电阻”会承担很大一部分电压,人体所承担的电压一般是低于4V的安全电压。有了这种功能的热水器可以很安全地使用了。最后就是要养成安全使用热水的习惯,比如每周要对漏电保护器进行一次漏电测验,如果不能正常断开需要更换新的漏电保护器;插座的位置要安装在水不能溅到的地方,同时插座不要用带开关的电源插座,因为关断电源插座后,漏电保护插头不能工作,一旦地线带电就无法提供保护了。
安装时,热水器建议安装在承重墙上,同时要安装在有地漏的地方,这样方便排水;为了在今后使用中便于保养与维修,一般热水器的右侧需要留出30厘米以上的距离;热水器安装时,为安全起见,它不能够采用落地方式安装,但是可以采用半隐藏式安装。
总的来说,为了使用安全起见,装热水器是需要接地线的。
GMT+8, 2024-5-2 05:29
