查看: 1166|回复: 0
三相火线怎么接220伏的热水器?需要注意什么?
发表于 2022-3-7 16:04:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个网友提出来的这个问题,用两个方法可以解决。
第1种方法,串联法
这种方法需要两根发热管,把发热管的其中两个端头用导线连接在一起,剩下的两个端头,分别连接两条火线即可,剩余的一条火线用不到,如图所示。
第2种方法,星形连接法
这种方法需要三根发热管。把发热管其中的一个端头用导线连接起来,另外一个端子分别接三条火线。这种方式用电均衡,推荐使用这种方法。
如果你只是想一起学习探讨一下,我觉得上面的两种方法是最可行的,因为家庭用电都是单相三线或者三相5线,不存在题主说的这种现象。
在我们国家,除非是it供电系统供电的单位,其他的地方都应该有零线。
我们在使用热水器的时候应该注意什么呢?
首当其冲的肯定要防触电。热水器的插头应该是三个头的,也就是要带地线的。给热水器供电的插座也要安装地线,并且保证接地电阻小于4欧姆。同时控制热水器的断路器应该使用漏电保护器
有些热水器还带有局部等电位的连接线。如果浴室有局部等电位,一定要连接好,这也是保命线。
GMT+8, 2024-4-27 15:30
