查看: 1816|回复: 1
空气能热水器耗电量大吗?
发表于 2021-8-9 07:23:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着科技发展,现在人们使用自来水加热方式越来越多,从早期的电热水器、太阳能热水器、燃气热水器以及空气能热水器等加热方式越来越多。空气能热水器是近年来出现的一种新的供热水设备,它比燃气热水器、电热水器以及太阳能热水器在耗能、舒适度、安全性等方面谁更占优势呢?今天就这个问题我们来聊聊这个话题。
空气能热水器的能耗对比
1、各种热水器耗能对比
我参加工作有16年了,在这十几年中我使用过电热水器、太阳能热水器、燃气热水器以及空气能热水器这四种热水器,以前刚参加工作时我们所租的是平房,使用的是太阳能热水器,太阳能热水器虽不耗电,它的安装有一定局限性只能在顶楼安装并且容量有限,我和其他三个同事租房时使用太阳能热水器经常热水不够用。
后来随着条件好些,我们开始租楼房居住了,这时房东安装的是电热水器,我记得很清楚当时所用的电热水器它的功率是1.8KW、容积是50升的,对于四个大人用的话刚刚好,关于耗电方面一天充满水需要烧2小时达到75度,需要3.6度电,再加上保温所需一度电,一天下来也需要5度电,一个月大约150度电,这样算的话最少也要交70多块的电费。后来买了房,家里安装的是燃气热水器,燃气热水器供地暖用、冬天厨房涮碗洗锅要用热水、卫生间洗澡用,这样一个月下来需要千把块钱的燃气费,如果是夏天也就是没有几十块的燃气费。燃气热水器要用来供地暖的话比较费燃气,因为需要一天一夜24小时都不间断地高温燃烧,如果只是平时用用热水,还是使用燃气热水器比较划算。
空气能热水器耗电量大吗?
2018年我调整了住房,这时我装修时安装了空气能热水器。它由一台2P的主机提供热能,其热水箱容量是100升的,冬天用它供暖、厨房洗碗、卫生间洗澡,每天用电量可达二十多度,一个月用电量600多度,电费可达300多元,这仅是空气能热水器的用电量的费用。加上家里的其它家用电器的费用,一个月普遍在五六百块钱。通过以上各种热水器耗能对比来看,空气能热水器还是比较耗电的。对于100升的空气能热水器对水加热也就二个多小时,剩下时间只需要保温就可以了。从以上分析看,燃气热水器最便宜、其次是电热水器,最费电的应该是空气能热水器了。
空气能热水器耗电量大吗?
2、空气能热水器容量与功率
空气能热水器根据容量大小不同其功率也不一样,以我家所使用的空气能热水器为例。我家使用的空气能热水器规格是100升/220V/3000W的。另外还有150L/220V/5000W、200L/220V/6000W、300L/220V/10000W等,这要根据家庭人数来选择空气能热水器的规格了,其规格如下图所示。
空气能热水器耗电量大吗?
3、空气能热水器的优缺点
空气能热水器虽然耗电,体积大所占空间多,安装费用高但是它的优点也是显而易见的,比如它不容易漏水能防水垢,耐腐蚀,由于它的体积大能解决用水量大,多点用水的问题。
空气能热水器耗电量大吗?
发表于 2021-10-30 08:46:17 | 只看该作者
你是不是说错了啊,空气能不是更省电吗?
GMT+8, 2024-5-11 11:04
