查看: 1716|回复: 0
如何选购燃气热水器哪个牌子好
发表于 2022-4-26 07:30:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道燃气热水器又称燃气热水炉,它是以燃气作为燃料,通过对燃气的燃烧来加热交换器中的冷水,从而达到利用热水的目的一种燃气用具。燃气热水器主要是由阀体总成、主燃烧器、小火燃烧器、热交换器、安全装置等组成,还包括烟道式热水器烟道、强排式热水器的强排装置。燃气热水器安装时它的进水管、出水管、燃气管上都是需要安装阀门的。
如何选购燃气热水器哪个牌子好
选购燃气热水器时的注意事项
这些年来我用过三种品牌的燃气热水器,我认为选用燃气热水器需要注意以下问题。首先要选择安全产品,我们要选购带有烟道式、强排式的燃气热水器。在选购前要看清楚说明书上有没有防干烧装置、熄火保护装置、定时关机装置以及排风扇联动装置等多种安全保护的措施,同时要看燃气热水器的热效率,热效率越高越好。比如我现在使用的一款热水器的产热水率是11.4千克每分钟(Kg/min)。我建议朋友们选择带智能防冻功能的方式,而不是通过放水阀手工进行放水的防冻方式。
其次是要考虑到我们所居住的位置,如果我们要住在6楼以上的话,还要考虑到燃气热水器具有低水压和低气压功能,因为住在高层有时候会有水压不稳定的情况发生,这样会造成无法启动燃气热水器的现象,会影响燃气热水器的正常使用。我购买的第一款燃气热水器就是由于没有这种功能,当天气刮大风的时候造成了燃气热水器“罢工”的现象,我使用了五年之后果断地更换了。
如何选购燃气热水器哪个牌子好
再次在安全方面我们主要考虑两点,一是天然气的泄露;二是一氧化碳的泄露。因此在选购时还要考虑燃气热水器要带有双气安防功能。我们还要根据家庭人数的多少还要考虑燃气热水器的的水量,我们知道燃气热水器的水量是随着设定温度和水温的温差变化而变化的。燃气热水器的升数表示的是水在25°C时一分钟内排出的热水量,我们常见的升数主要有13L、16L、20L、24L等。
最后,在满足以上要求后,我们还要有“相同质量的产品看服务”的意识,现在燃气热水器一般都保证你使用6年的时间,在这期间服务和质保就显的很重要了,一些大品牌、大厂家的燃气热水器他们的产品售后也相对完善,所以尽量选择服务好的,售后质保时间长的品牌 。比如我现在使用的博世燃气热水器在它的表面就贴有热线服务电话和二维码,可以通过微信扫码,通过在线上可由智能机器人进行的智能服务,可以解决一些常见的问题,能解决我们的燃眉之急。
现在燃气热水器的品牌还是非常多的,比如我正在使用的博世燃气热水器就是不错的一款,另外象史密斯、方太、海尔、万和、美的等口碑都不错,都是可以考虑的。
GMT+8, 2024-5-8 19:52
