查看: 872|回复: 0
热水器的使用事项及安全注意事项
发表于 2022-5-18 07:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间呢,我们在网上看到了沈阳热水器爆炸事件,一家三口被烧伤,而我们的小主人公小欣在这次事故中不幸离开了这个世界,也让他们的亲人彻底的离开了他。虽然说截止到目前捐款已经达到400多万,但是这400万多万能换回来小欣的生命吗?能换回来小新一家的幸福吗?所以我有必要在这也跟大家来讲一下这个热水器。那首先呢,热水器它有三重保护:第一重保护呢,也就是我们说的这个自动温控保护。它的最高温度升到75度,75度之后,如果说自动温控保护损坏之后,它的温度还会继续上升;
(最高温度75℃)
那第二种保护呢,是我们的超温温控保护,超温控保护在我们这个热水器的侧面,打开端盖后就可以看到它(超温温控保护),
(超温温控保护)
如果说自动温控保护损坏之后,这个超温控保护还会保护热水器不再加热,这时候有人就会问,那如果自动温控保护和超温温控保护全都损坏之后该怎么办?大家千万不要着急,听我说,我们还有单向泄压阀,单向泄压阀也就是我们通常所说的安全阀。
(进水管安装安全阀)
安全阀就是压力超过安全范围后,这个阀门就会自动打开排水。如果说最后安全阀损坏之后呢,我们有可能就面临着热水器的安全威胁,所以说这个安全阀是很重要的,我们要随时都要检查它的性能,那如何检查呢?我们首先要把这个安全阀的这个阀门打开测试,测试的时候把阀门手柄抬起来,水就会从阀门里排出来(它就会有水排出来,从阀门上接的管子里排出来,管子里会有水排出来)。
(安全阀日常检查)
如果说不排水的话,那就说明安全阀损坏了。再一个呢,是如果说排不出来,我们要用螺丝刀在这里把这个螺丝稍微松一下,松一下之后它就会打开,那我们安装的时候特别要注意,把这个安全阀要装在进水管上,不能装在出水管上。为什么要说安全发阀?因为热水器的自动温控保护和超温温控保护损坏之后,安全阀是最后一道保护热水器的安全屏障,也是保护热水器内胆的一下设备。热水器的内胆加热之后,它会形成一个热胀冷缩的作用,所以当热水器内胆压力过高的时候。安全阀会把里面的水排出来,压力到安全范围之后,安全阀就会自动关闭阀门,从而保护了热水器的内胆因压力过高而爆炸的现象。最后我给大家的一点建议,安装热水器的时候,我们一定要在这个插头上安装漏电保护插头,插座的这个电源线呢要单独走线,要安装漏电保护器
(安装漏电保护插头)
这是我给大家的一点建议。还有我们安装热水器的时候,要给热水器安全可靠的接地线,这个不能马虎大意,这也是很重要的。
(接地线)
GMT+8, 2023-10-1 03:17
