个人觉得家装的铜电线用单股线比多股更好! 这里先要提到一个概念,多股和多芯的区别,很多人经常会把它搞混淆。多股是指电线里铜丝的根数,多芯是指电缆线里绝缘电线的根数。
家装用的铜线一般有两种,一种为单股硬线,学名“聚氯乙烯绝缘硬电线”,也叫BV线;另外一种是多股软线,学名“聚氯乙烯绝缘软电线”,也叫BVR线。如图:
它们的优点和缺电对比单股线(BV线):它是由单股铜芯和塑料绝缘皮组合而成,主要用于固定敷设的场所,不适合移动及有震动的地方。 由于单股硬线它的铜丝比较粗,所以它的过载能力强,抗氧化能力强,对恶劣环境适应性强,即使电流超过额定值也不容易坏。还有单股硬线相比多股软线所需要的工艺少,价格更便宜,成本低。 多股线(BVR线):它是由多股铜丝绞合在一起组成,这种电线相对柔软、而且容易弯曲,穿管容易,适合固定敷设及有轻微振动的场合。 由于软线是由多股铜芯绞合而成、铜丝根数多、比硬线需要更多的工艺,所以它的价格比硬线要高,同样截面积的软线价格比硬线大概高10%左右。正因为比较软,接好以后时间一长容易出现接头松动、氧化的情况。 还有软线单股铜丝比较细、表面积大,温度一高就很容易被氧化发黑,铜丝更容易烧断。只要烧断了其中一根,烧断处截面积变小,电阻变大,形成恶性循环,整条电缆都会被烧断。 其他型号电线家装软线和硬线除了常规的以外,还有阻燃型。其中阻燃性用英文字母“ZR”表示,比如ZR-BV表示带阻燃效果的硬线。 阻燃是指当电线被燃烧以后,火焰蔓延一点点距离就会自动熄灭,避免电线着火延然造成更大的危害。
阻燃电线比普通软线和硬线安全性更好,成本更高,具体可以根据自身需要选择。一般普通建筑没必要选择阻燃电线,但是对于高层建筑最好还是选用阻燃电线。对于消防等一级负荷,必须选用耐火电缆。还有不管是软线还是硬线,都必须要穿管敷设,不允许直接埋在墙内。 个人建议同样粗细的硬线和软线,它们的安全载流量是一样的,有些朋友可能会提到“趋肤效应”。其实对于工频电压,趋肤效应几乎可以忽略不计。 软线相对而言施工更方便,装修公司都喜欢这种,因为时间就是金钱。但是多股线的铜丝比较细,在高温下容易被氧化烧断,相比而已硬线更耐用! 一般家庭装修以后最少用几十年,所以最好还是选用单股线,它便宜、皮实耐用、在各种气候下都不容易损坏。 |
