对于电气设备一般是按照“七分保养,三分防护”这样的原则来保护电气设备,只有这样电气设备才能够使用长久。电动机作为电气自动控制系统中的动力设备同样也要遵循这种使用原则。下面我来谈谈如何防止电机被烧掉的方法。
三相异步电动机的防护措施
下面我根据我曾经在企业里实习过一段时间,在企业的生产车间中就用到了许多三相异步电动机,根据我在那一段时间所得到的对电机防护保养的经验,我来谈谈我的看法,我认为首先在三相异步电动机使用前应该做到以下五点,
第一点就是在使用电动机前要检查电动机铭牌上的电压、工作频率和定子绕组的接法,看看它们是不是与使用的电动机的电源相一致;
第二点是对长久不用的电动机要看看电机里面是不是有杂物,若有的话必须把电机内部清理干净。
第三点是在使用前要检查电动机的轴承是不是运转正常,轴承能不能灵活地转动,若有卡阻现象要试着加一些润滑油,看能不能正常运转;
第四点是检查电动机的接地装置是不是牢靠;最后一点是在给电动机加电运行时最好是先不带负荷空车运行一段时间后,这段时间大约在半小时到一小时之间,这样做的目的是听声音、摸温度、看空载电流是不是都在合力的范围内。我们平时只有做到以上几点才能有效地防止电机因卡阻过载等原因造成的电流过大而使电动机遭到烧毁。
下面要说一下三分防护的问题了,所谓防护是指在电动机的电气控制电路中添加一些保护电动机的元器件,比如熔断器、热继电器等,前者主要是防止主电路的短路而导致电动机的绕组烧毁;后者主要是防止因电动机长时间过载运行,造成的电动机定子绕组电流增大而烧毁电动机,同时我们最好选用带有缺相保护的热继电器,这样一但电动机因缺相也会保护电动机不会被烧毁。
以上只是根据我在企业车间实习时所得到的一些浅显经验,题主所提的问题比较笼统,没有具体到何种类型的电机,因为电机的种类还是比较多的,比如还有直流电机、同步电机、交磁扩大机、以及位置控制的伺服电机和步进电机等等,它们在不同的控制电路中都有一定的保护措施。
