会有以下几种情况你对应一下,希望可以帮助到你。 第一种情况,自锁丢失自锁就是连续运行的意思,如果突然停止转动有可能是自锁丢失,也就是交流接触器的常开触点出了问题,检测的方法就是按下启动按钮观察电机是否转动,松下按钮以后是否停止,如果按下就启动,松下就停止那就是自锁的问题。 确定了原因,下面就是检修线路,排查电线是否脱落,然后就是交流接触器触点是否存在问题。 第二种情况,有自控因为不知道这个电机是否存在自控,也就是负载端是否是压力容器、流量容器等等,存在压力满足或者容量满足让电机停转的信号,如果存在那肯定不会启动的,如果没有自控存在那就要使用下面这种方法。 让电机空转 电机拆掉,把所有负载端和控制端拆掉,光秃秃的电机然后引进电源测试是否可以正常转动,如果可以那么就出在控制端或者负载端,如果不可以那就是电机本身的问题,就要寻求专业维修电机的师傅帮助了。 根据上面的思路进行排查,很快就可以确认问题。 |
