110V和220V都是常见的交流电压- 美国民用的交流电压为110V/60Hz,而我们国家用的是220V/50Hz的交流电。不同的同家有不同的标准,适用自己的就是最好的。
- 根据欧姆定律P=UI,电压越低,线路流过的电流就越大。P=I*I*R,线路的电阻是固定的,线路的消耗会随着电流的增加大幅增大。
- 当然电压越高,危险指数也会越高,所以我们要损耗和安全之间找到一个平衡点。
美国人认为110V比较安全我们都知道电灯是爱迪生发明的,当时的电灯炮在110V电压下稳定的运行。后来就慢慢的建立了交流110V的供电系统的。其实美国的供电标准是120V,由于美国人口数量比较少,线路一般都比较长,由于线路损耗,到家里就剩下110V了。 在美国人看来,线路的损耗算不了什么,安全更为重要,所以经过长时间的发展,他们定下了120V/60Hz的交流电标准。 我们认为220V更适合美国人采用了110V的交流电压,但是后来欧洲人认为110V电压损耗太大了,后来就大力发展220V交流电。新中国成立后,我们的工业化标准参照了前苏联的标准,也研究过究竟用110V电压还是220V好。经过评估后,我们认为220V电压在线路中的损耗会更少,可以节省输电线的材料,传输距离可以更远。 交流220V发电机体积比110V发电机体积更小根据欧姆定律P=UI,在产生同等电流的条件下,电压越高,得到的发电功率就越大了。生产发电机需要用到磁铁和漆包铜线,产生的电流越大所需要的漆包铜线就要越粗,在产生同等电能的情况下,我们把发电电压提升到220V,所产生的电流就可以减小,可以节省更多的材料。所制造出来的发电机体积也将更小。
- 大家觉得220V交流电好 还是110V交流电好呢?不妨留言一起讨论一下!
