查看: 3139|回复: 1
电机空开突然跳闸了,电机摸着烫手
发表于 2020-6-1 16:14:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于这种环境下中工作的电动机,由于环境通风不是太畅通,空气湿度特别大,长期在这种环境下工作,电机内部线圈绕组的绝缘特别容易降低至0.5MΩ以下,这样恶性循环会使电机损坏。看图片上电机功率还比较大,空气开关跳闸则说明电机工作电流已经严重超过额定值了。
电机空开突然跳闸了,电机摸着烫手
可以拆除将电机拿到专业维修电机的门店找师傅帮助检测一下,如果进行简单烘干处理能够达到标准,算你火气好,如果三相绕组线圈严重不平衡,则需要开肠破肚进行维修,可能要一点钱哟。这种环境中工作电机保养维修需要将轴承更换掉,另外维修好了将其外表也重新喷漆一下也好。
发表于 2020-6-22 11:39:05 | 只看该作者
看着是循环泵电机,还得看是不是管道堵塞引起的电机过载!
GMT+8, 2024-4-27 10:46
