1)电动机内风扇损坏,装反或未装,应进行正确安装,损坏的风扇应修复或更换;
(2)三相电源电压相间不平衡度超过5%,引起三相电流不平衡,使电动机额外发热,应调整电压。
(3)一相熔丝断路或电源开关接触不良,造成缺相运行而过热,应修复或更换损坏的元件。
(4)使用环境温度过高(超过40℃),使电动机进风太热,散热困难,应采取降温措施。
(5)绕组接线有错,误将星形接成三角形,或误将三角形接成星形,在额定负载下运行,都会使电动机过热,应检查纠正。
(6)负载过大,应减轻负载或换用大功率的电动机。
(7)起动过于频繁,应减少起动次数。
(8)当电压超过电动机额定电压10%以上,或低于电动机额定电压5%以上时,电动机在额定负载下容易发热,温升增高,应检查并调整电压。
(9)定子绕组匝间或相间短路或接地,使电流增大,调损增加而过热。若故障不严重,只需重新加包绝缘,严重的应更换绕组。
(10)电动机风道阻塞,通风不畅,进风量减小,应消除风道口杂物及污垢。
(11)笼型转子断条或绕线转子线圈接头松脱,引起维修网电流过大而发热。可对铜条转子作焊补或更换,对铸铝转子应更换转子。
(12)被带作业机械有故障而引起过载,应检查被带机械,排除故障。
(13)电动机内外积尘和油污太多,影响散热,应消除灰尘和油污。
(14)定子一相绕组断路或并联绕组中某一支路断线,引起三相电流不平衡而使绕组过热。
(15)轴承损坏或磨损过大等,使定子和转子相碰擦,可检查轴承是否有松动,定子和转子是否装配不良。 |
