查看: 7268|回复: 0
电机绝缘等级f级好还是b级好?电机绝缘等级哪个最好
发表于 2020-5-18 10:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机绝缘等级的设定主要是为了防止电流产生的热能把绝缘层烧坏,最常见的是B级绝缘,F级绝缘 . B级的绝缘材料,常见的是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的。
就是变压器运行时发热产生的比环境高的温度.它的值等于变压器的上层油温减去环境温度。kunlaoshi 。对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K。
当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125K;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K。
铁芯、金属部件和与其相邻的材料,在任何情况下,不会出现使铁芯本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。以及润滑介质的变质,打热水热油的离心泵轴承温度就更高了。常规的离心泵轴承温度在75℃都是正常的,主要是温度过高会造成轴承的变形。
电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
电动机的绝缘等级与使用的绝缘材料密切相关,绝缘材料越好,绝缘等级越高。
高等级H级水性绝缘漆9019W绝缘材料常被用于高转速及变频高低压电机、空调电机、变压器、电器电感线圈作浸渍绝缘和防潮处理。
绝缘的温度等级
A级
E级
B级
F级
H级
最高允许温度(℃)
105
120
130
155
180
绕组温升限值(K)
60
75
80
100
125
性能参考温度(℃)
80
95
100
120
145
在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。
绝缘等级细分
人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上。因此,B级绝缘说明的是该发电机(电动机)采用的绝缘耐热温度为130℃。使用者在发电机工作时应该保证不使发电机绝缘材料超过该温度才能保证发电机正常工作。
GMT+8, 2024-4-26 17:58
