查看: 4776|回复: 1
插头烧焦,插座没电什么原因?
发表于 2020-5-13 15:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
插头烧焦,插座没电什么原因?
1.插头烧焦的的原因是因为你的用电器可能短路,电流增大引起的空开因超负荷而跳闸,你去电盒内查看一下空开的柄是否落下,向上一推,插座就有电了。
2.按照现在插座的铜片及电线的线径不可能有随便烧断,因为有漏保的保护功能!
看我家中这个插座就是用电器有短路造成烧黑使空开跳闸的!
 楼主| 发表于 2020-5-13 15:13:31 | 只看该作者
插头发烧燋插座无电,这种类似故障的现象确很常。大多数都是缺乏经常维护造成的,如能及时发现及时维修,就不会产生如此现象。
虽然故障常见,也不可以断言就是某种源因所致。
据我个人分析:
题主只是提供插头燒燋,插座电,並未提及空开闸之事。如果空开跳闸,排除故障的思路,应于烧燋无电,应严格区分去讨论。
如果空开质量没有问题,就可以初步判断,此故障不可能是由过载、断路造成的。断路或过载空开都会及时切断电源,阻止故障慢延。
即然不是短路、过载所致,就应该改变思路。
要重点排查电源接触问题。
众所周知:引起电器发热,过载短路,当然是一个重要因素,但绝不可以把电器发热源因都归纳为过载短路。
根据题主反应的故事现象,我个估计很可能发生在电源接触方面。
电源接触不好,在接点处就会对电流产生电阻,电阻越大热量越高,温度越高,接触面越松,从而在接点处造成严重的涡流损失。接触越松电阻越大,越热,形成恶性循环导致电热烧坏。
解决办法:应根据负载要求,更换同等功率或落大一些功率的插头或插座,并要压紧各接线点。
插座无电应用电笔或万用表测试一下电源是否正常。如果电源正常换上新插座,各接点拧紧压-实即可。
更换新插座时务必要切断电源方可进行,以免产生触电危险。
如果电源不正常,应仔细捡查电源。直至故障排除。
GMT+8, 2024-4-27 10:11
